查看: 2509|回复: 2
这台显示器什么会有两个EEPROM?
发表于 2009-9-4 14:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
型号是天浪的tl-75c,刚送来时,听客人说是昨晚机器里“兹兹”的打火声,我一通电,就听到“叭”一声,烧味出来了,拆机一看,S校正管643D极线路烧黑了,640本身却没坏,但看得出之前这个元件发热量相当大,重新加焊好以后,开机,测开关电源各路输出都正常,但无显示,不过能隐约看见一大片的色块(有点像显像管磁化那种),所以我怀疑是不是程序坏了(或是CPU坏了),想试写份程序进去,但发现板子CPU旁边有两个24C04的存储器,想用编程器写,但什么写呀,各位?
发表于 2009-9-4 15:21:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一下场输出吧,很有可能打火的时候把场输出打坏了.
发表于 2009-9-4 15:34:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手呀,是场坏了
