- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-19
- 精华
今天客户送修一块磐正EP-8RDA3I 的板子,说是点不亮.
上假负载测得各路电压都正常.有PG有复位,时钟正常.上CPU代码跑C1,原来是不过内存.再量一下内存供电:主供电2.53V,负载供电1.26v没大问题.91,92脚的电压为3.2v左右,1脚电压1.26v184脚电压为2.6v左右.怀疑可能是bios问题,从网上下了个bios,结果不跑代码了,刷回原来的bios也不跑代码,郁闷中.............换个同样的bios芯片刷上还是同样的问题.换回原来的bios又跑c1!有点怪了.用仿真卡代码还是跑c1!!按住nb复位,故障依旧.按sb,同样如此.打nb,sb的AD线数值正常!
故障现象如此,问题已修复,觉得值得探讨,供大家讨论先,回帖中将写明问题所在!!
本板子的问题是:RT9173工作不良,造成供电不稳定,时跑时不跑代码.更换后故障排除!!
[ 本帖最后由 飞鸽 于 2007-8-26 20:21 编辑 ] |
