查看: 1336|回复: 1
主板中的门电路
发表于 2009-9-3 17:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板中门电路的检测方法,
它替换时是不是必须是同一个型号的
发表于 2009-9-3 17:56:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先检查芯片供电是否正常,然后根据型号看看输入什么,输出什么是否相符,如果相符就正常,不相符就应换了
07门换07门 总之是同类型的相换
