查看: 1218|回复: 4
MIS865主板怪问题
发表于 2009-9-3 14:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MIS865主板怪问题为什么其中2个内存槽上插内存跑D0-D4循环 还有一个槽就可以点亮。槽都清洗
求大家给思路
发表于 2009-9-3 15:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看内存插槽有没有虚焊,加焊。再查看内存旁边的电容坏没有。不行。你试一下,刷BIOS。
发表于 2009-9-3 15:21:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
金属脚没弹性,导致接触不良也会内存不过
发表于 2009-9-3 20:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下IO是否虚焊
发表于 2009-9-3 20:34:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那说明此主板用的双通道,排除断线,DIMM槽本体不良的话,一般就是桥的问题了
