查看: 2341|回复: 7
这个现象大家见过没,我觉得有点怪
发表于 2009-9-3 14:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个宏碁笔记本,开机看电流情况应该在显卡的位置,屏幕无显,有背光,屏幕上没字,在开机瞬间按大小写灯会亮,但之后没反应。于是拆机,发现是独立显卡,以前修过独立显卡的华硕,于是加焊装上,开机,看见了acer,心中一阵激动。但是随之就没反应了,按键盘没反应。于是更换usb键盘,情况一样。本打算再做一次,又突然想到是否要刷bios。由于没有编程器,于是装机,最后点一次确定拿到别处是亮的,我认为怪的就是这里了,机子开了,还进系统了,现在正在拷机中,呵呵。新手维修,大家别笑哈
发表于 2009-9-3 14:46:12 | 只看该作者 �
虽是新手 技术老练
发表于 2009-9-3 14:48:24 | 只看该作者 �
ACER的机器,有些时候真的不好说。
发表于 2009-9-3 15:14:45 | 只看该作者 �
呵呵,历害啊
发表于 2009-9-3 15:25:54 | 只看该作者 �
是不是还有其它的外设没装导致的,或是芯片接触不好
发表于 2009-9-4 12:46:27 | 只看该作者 �
没装硬盘而以。。。。。
发表于 2009-9-11 08:55:30 | 只看该作者 �
感觉有点像楼上说的情况
发表于 2009-9-11 11:17:52 | 只看该作者 �
加焊到底可以用多久啊?最好还是重焊!可是台麻烦了!
