查看: 5312|回复: 22
华硕A8J机型,触发后电流0.1A故障
发表于 2009-9-3 10:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接一台进水的A8J,进水位置在南桥82801GBM与KBC(M38857)之间。清洗后,触发电流0.1A。南桥发出的SUSC#与SUSB#均无电压输出,重焊KBC,更换南桥,仍然为0.1A,SUSC#与SUSB#仍无信号,量PM-RSMRST有3.3V。南桥晶振起振,供电+3VSUS正常。
求助高手,南桥什么情况下才发出这两组信号呢。还有什么工作条件没满足吗??
请高手帮忙说明。先谢过了。
发表于 2009-9-3 11:27:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2009-9-3 11:37:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这些电路我也不是很能看懂,学习。。。。
发表于 2009-9-3 12:23:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
正在学习中。。。。。
发表于 2009-9-3 12:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按二楼的图示PWRBTN电压有跳变之后,SUSC#电压就会出来了,难道是换的南桥有问题??郁闷中。。。
发表于 2009-9-3 14:56:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你那个应该不在桥和EC上,查一下FORCE_OFF那部分线路,应该把SUSB和SUSC拉掉了.
发表于 2009-9-3 15:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没有修过,期待结果
发表于 2009-9-4 11:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 咋办哦
想问一下,FORCE-OFF是个什么信号呢。
发表于 2009-9-7 08:17:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
FORCE_OFF#是一个保护信号,当检测到板子有问题后会将板子上的电全部拉掉,只留下EC的供电.
发表于 2009-9-7 23:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了解了,但是二楼的图纸我个人觉得VCC_RTC部份应该要加在前面。我这台机就亏在这里了。
发表于 2009-9-8 06:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有台神舟的 也是这个问题 也是喝过水的 开机0.01  指示灯 都亮的
发表于 2009-9-8 08:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这个故障就是南桥的坏了,别犹豫了,换吧。
发表于 2009-9-8 09:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是么?是南桥坏了么?期待解决中?
发表于 2009-9-8 09:22:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该不是南桥坏
发表于 2009-9-8 10:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥已经换过的,之前南桥拆下时,四分之一的脚都氧化了,焊盘全是苹果汁,黑呼呼,还粘得还久,猛洗才干净。
目前的状况是:已修复了。不是南桥的问题。看图
VCC_RTC共有四路进南桥,一路直接进南桥,另外三路经过电阻进南桥;
当初查的时候没有查R209/R210/R211,后面量到此三颗电阻无穷大。
更换后触发正常了,亮机了。
谢谢各位的指教与意见。想再问一下:这三路电压,一路是Clear cmos用的。另外两路的信号:INTRUDER#与INTVRMEN,不知道是什么意思,请高手再次指点,谢过了。
发表于 2009-9-8 10:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换后触发正常了,亮机了。
发表于 2009-9-8 21:54:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
南桥的工作条件没有满足,不错呀
发表于 2009-9-11 18:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面又出现一个小问题,开机反应迟顿,按开机键后十秒左右机器才亮。直接更换掉南桥晶振的的两个滤波电容后,触发正常了。
希望对其他的朋友有所帮助!
发表于 2009-9-13 12:41:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢分享,楼主辛苦了。
发表于 2009-9-14 01:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待。。。。。。。
