查看: 2877|回复: 12
冠盟945的板子不上电,触摸32.768上电的问题
发表于 2009-9-3 10:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子送过来的时候就是不上电,强行开机可以。说明CPU供电正常没有保护。仔细量了一下Q1,Q2没有问题。开始找开机IO与南桥,发现信号和电压都正常。用万用表的频率档触碰晶振,在点开机。竟然可以开机了。用假负载测量了一下CPU的各项供电全都正常,上真U,然后用手去触摸晶振开机,跑码C1然后就停在了0201上不再往下跑了。啥都换过了、晶振换过了。跟没换前一样,还得用手摸。而且一旦断电必须把电源线拔掉,在插上在摸晶振才能上电。不然不上电。小弟这里实在是没啥思路了。想请教一下大家。到底是不是晶振的问题。还是南桥的问题呢。
搞定了。晶振从新换了一个。加焊谐振电容。好使了。用到现在也没有问题了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 遵守版规
发表于 2009-9-3 13:29:16 | 只看该作者 �
谐振电容可能性较高,就算更换了晶振也没用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-9-3 12:08:07 | 只看该作者 �
万用表的频率档不是让你去那表笔碰 你的测一下晶振的频率对不对 真晕 都打到频率当上了都碰到晶振了 你不看读数吗 真有点晕
回复 支持 1 反对 1
发表于 2009-9-3 14:43:58 | 只看该作者 �
你这个问题一般是晶振的问题  一般换了就好使  但是你最好 等一段时间(一般第二天如果不好使就是桥的问题)
发表于 2009-9-3 13:40:02 | 只看该作者 �
这个问题比较复杂。我也不清楚。
发表于 2009-9-3 12:58:28 | 只看该作者 �
把两个谐振电容换一下拉
另外看北桥到CPU之间的五根线有没有虚焊拉!!!!
发表于 2009-9-3 11:55:41 | 只看该作者 �
南桥吧。。用酒精洗下看看///洗洗更健康。。。。。
发表于 2009-9-3 10:47:17 | 只看该作者 �
电容没换。
发表于 2009-9-3 10:44:22 | 只看该作者 �
2个谐振电容换了没啊.
发表于 2009-9-5 08:49:56 | 只看该作者 �
那我还是把谐振电容换了在试试吧。。。谢谢大家的指点。
发表于 2009-9-8 11:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-8 14:43:14 | 只看该作者 �
换晶振 还那样 重点 关注 Sb
发表于 2009-9-29 01:09:00 | 只看该作者 �
一般不加电,先查晶振,谐振电容,再测IO,有的主板IO是加电的,再不行就南桥,这种板最好修
