楼主: 173438595
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
发表于 2026-9-29 18:01:24 | 只看该作者 �
有没哪里短路
发表于 2026-9-29 18:01:48 | 只看该作者 �
待机也要看看的
发表于 2026-9-29 23:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看下公共点有没有吧
发表于 2026-9-30 09:11:59 | 只看该作者 �
电源需要调到22V,低了有机器不加电
发表于 2026-9-30 09:37:37 | 只看该作者 �
估计是保护隔离的问题。
发表于 2026-9-30 19:06:16 | 只看该作者 �
这种都是捡钱的活啊,查一下保护隔离,
发表于 2026-9-30 19:52:44 | 只看该作者 �
电源接口损坏
发表于 2026-9-30 22:38:49 | 只看该作者 �
找个原装电源试试
发表于 2026-10-1 10:31:53 | 只看该作者 �
用可调电源要注意接口的功率问题,检查充电口,和保护隔离电路,
发表于 2026-10-1 13:36:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享谢谢了
发表于 2026-10-1 15:19:01 | 只看该作者 �
这种只能依靠玄学
发表于 2026-10-1 16:38:54 | 只看该作者 �
故障估计在隔离保护这部分
发表于 2026-10-1 16:39:30 | 只看该作者 �
故障估计在隔离保护这部分
发表于 2026-10-1 23:32:01 | 只看该作者 �
按时序查,转接头是250W的吧
发表于 2026-10-2 10:59:38 | 只看该作者 �
按时序查吧,查到哪步算
发表于 2026-10-2 11:38:21 | 只看该作者 �
这不是明显的没过保护隔离吗
发表于 2026-10-2 16:51:16 | 只看该作者 �
图片很多,信息量很少
发表于 2026-10-2 17:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源头问题吧!原装电源测过没有
发表于 2026-10-3 12:33:38 | 只看该作者 �
按照图纸一步一步查吧,这应该是捡钱的活
发表于 2026-10-3 17:06:31 | 只看该作者 �
第一,保护隔离没过,找找主板上有没有短路的,第二,一般的电流表5a的那种带不起来也会没有电流,用原装的电源插电看看后级有没有电压
