查看: 3772|回复: 8
杂牌845PES主板,开机不跑码,有时跑FF,00多重启几次正常
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
杂牌845PES主板,开机不跑码,有时跑FF,00,或者88.多RESET几次,正常进系统.请高手指点怎么修理
发表于 2007-8-25 11:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天也遇到两块板也是这样,不复位不开机。有一块就是南桥虚焊!!测试方法:复位开机进BIOS按住键盘向下键不放,光标一直移动。用东东敲敲南桥,死机就是南桥虚焊了,,
还有 一块,我还没搞定呢。。。BIOS呀,I/O呀都换了,各供电管也都电压正常就是不知什么问题。高手请指教。。。
关注中。。。。。。。。。。。
发表于 2007-10-22 08:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也见过这样的板子,一般是南桥老化引起,I/O也有可能!
发表于 2008-2-25 10:51:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我修过这样的故障把CPU的电容全部换掉就好啦
发表于 2008-2-25 11:13:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2008-2-25 16:37:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上说的,先把cpu周围几个滤波电容全换掉,尤其不要漏掉给内存供电和北桥供电电路的那两个6.3v1000uf的小电容,3055附近的那小的,有时根本看不出损坏来,很多换上就没有问题了。
遇到多次复位能够好的问题,电容的问题能占60%.我有好几块跑码不正常,都是这样修好的。
[ 本帖最后由 无忧工作室 于 2008-2-25 16:38 编辑 ]
发表于 2008-2-25 16:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外可以考虑下32.768相关~~~~~~
发表于 2008-2-25 17:54:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
底座虚汗者居多,你有CPU测试灯的话不妨试一下开焊没有啊!
发表于 2008-2-25 17:59:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多半是SB挂了。。。。。。。。。。。。。。。
