楼主: u1454510
联想拯救者Y70002022款微短路
发表于 2026-8-25 15:26:48 | 只看该作者 �
你们这些喷子  这是求助  或的那么高高在上干嘛   ,,,,给个解决办法 重谢   断开显卡核心供电   不拉低  看清楚 单独断开显存检测电阻  一样   核心供电就4路   我有那么低吗 隔离都搞不定   售后让换板子的机器  2台一摸一样问题   你们这帮人。。让人寒心  藏着掖着带到哪里
接上显卡供电,二极管档压降多少,还有公共点直接给20v,电流多少,  详情 回复 发表于 2026-8-25 17:47
发表于 2026-8-25 15:39:36 | 只看该作者 �
烧鸡线加0.9v 把核心公点过来的检测电阻断开接上烧鸡线  烧不出来   。连拉低都没有     管子  前后的但电容取了一样  至于你们说的  断开旁边显出存的 公共点试过了一样  拉低  排除公共点的短路 就是  显卡核心短路导致  主电源拉低来回水  谁指点下拜托
发表于 2026-8-25 15:42:15 | 只看该作者 �
我怎么发不了了
发表于 2026-8-25 17:47:50 | 只看该作者 �
u1454510 发表于 2026-8-25 15:26
你们这些喷子  这是求助  或的那么高高在上干嘛   ,,,,给个解决办法 重谢   断开显卡核心供电   不拉低 ...
发表于 2026-8-25 20:09:00 | 只看该作者 �
你断开PR2003,保护隔离不短路了,那这里去的才几个地方?把那几个供电管一个个拆了了看拆那个阻值会正常就那个坏啊?还有几个电容之类的
发表于 2026-8-26 03:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2026-8-26 09:40:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-26 14:56:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-28 09:46:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2026-8-28 09:58:03 | 只看该作者 �
电阻拆了对地阻值400 多不短路烧鸡0.几毫安加到20V了 烧不出来    4个管子  和6个但电容全拆了一样  接上电阻  19V过去来回拉低  拆下待机什么的都出来了40MA dao60ma
发表于 2026-8-28 10:03:31 | 只看该作者 �
开始也是一位管子问题 一个个拆  结果就拆玩一样   前面背后但电容拆了依旧烧不出来20V  50A  开满只有几MA  断开电阻3V 待机电压出来  很神  2台同样故障,,。。,。。。。,。,。
发表于 2026-8-30 10:58:45 | 只看该作者 �
你们这帮人 断开显卡核心供电 保险电阻 看下图行不   3  5V 待机出来了  装上 拉低短路供电芯片和 但电容拆了一样
发表于 2026-8-30 11:44:11 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2026-8-24 07:12
这个就是秒杀活,你拆掉检流电阻不短路了,证明公共点短路,你去搞显卡?被你这样一折腾故障会扩大,比如显 ...
看下图  显卡核心供电 电阻19v  从这个电阻过去到核供电芯片 拆掉电阻不断路  不应该考虑显卡供电部分  我 去搞  公共点  我脑子短路了吗还是你
发表于 2026-8-31 07:50:50 | 只看该作者 �
请你重新组织好语言 再发一次
发表于 2026-8-31 18:13:01 | 只看该作者 �
坐等高手指点下 重金   要是简单点的人  我都能搞定  显卡端短路  20V  烧只有0.004MA烧不出来  接上19V公共点电阻微短   大家不要说是袖手就的啊笔记本的啊     请教     在搞不定了找售后换个板子了
发表于 2026-8-31 18:15:26 | 只看该作者 �
目前4个管子和但电容已拆  还是短路   除非拆掉公共点给显卡19V供电的检测电阻   25V 30A  0.004烧不出来坐等高手指点指点重金
发表于 2026-8-31 18:16:34 | 只看该作者 �
多关注出风口和CPU散热器下面的小滤波电容,看那个变色先处理哪个。经验之谈仅供参考
发表于 2026-8-31 19:06:12 | 只看该作者 �
热成像省老多事
发表于 2026-9-1 17:49:28 | 只看该作者 �
烧不出来老哥们   。。。。。。。
发表于 2026-9-1 17:54:21 | 只看该作者 �
0.004要是这么简单我都不来问大师了
