查看: 2825|回复: 7
CPU电源黄线11.75V是否偏低,多少是正常值
发表于 2009-9-1 23:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测CPU电源黄线11.75V,电脑经常死机,是 不 是 电源的 问题 ?知道 的 告诉 下
发表于 2009-9-1 23:51:27 | 只看该作者 �
正常
查其他原因
发表于 2009-9-2 00:49:51 | 只看该作者 �
正常的范围,找其他原因吧~
发表于 2009-9-2 06:47:54 | 只看该作者 �
电压正常,是否超频过??
发表于 2009-9-2 08:44:47 | 只看该作者 �
很正常啊 !有点偏差时正常的,就像万能表!误差是有的
发表于 2009-9-2 09:08:04 | 只看该作者 �
输出电压        最小        标准        最大        单位
+5V        +4.75        +5.00        +5.25        V
+12V        +11.20        +12.00        +12.80        V
-12V        -11.00        -12.00        -13.00        V
-5V        -4.75        -5.00        -5.25        V
+5VSB        +4.75        +5.00        +5.25        V
+3.3V        +3.15        +3.30        +3.45        V
发表于 2009-9-2 11:30:29 | 只看该作者 �
正负5%都是正常的
发表于 2009-9-2 11:35:51 | 只看该作者 �
楼主换下U和内存试试吧,11.75是正常的
