查看: 2610|回复: 2
一款联想L193 Wide显示器故障求助
发表于 2009-9-1 22:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一款联想L193 Wide显示器电源管理芯片EA1530A坏,更换后出现故障现象:开机正常使用,几分钟后显示器多数情况下电源显示灯熄灭[无电]有时灯不灭,隔几秒显示灯自动变为蓝色,屏幕显示联想标志,再图象变正常,反复如此。是什么缘故?
发表于 2009-9-1 22:51:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电源灯灭后按键无效,故障不定时频繁出现。
发表于 2009-9-3 22:28:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
观察一下EA1530A,周围的电阻有无烧黑?最好上个电源反面清晰的图片!
