查看: 874|回复: 10
反复插拔几次键鼠导致键鼠功能失灵
发表于 2026-5-23 16:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板V星b450m迫击炮,2年前维修过usb电涌,现在插拔键鼠,一开始键鼠功能还正常,大概反复插拔三次后拔出来在插回去的键鼠就失灵了,但还插在电脑上的键鼠还正常用,但如果全拔出来再插回去就都失效了,只能重启。但是,键盘的音量旋钮,fn功能区打开电脑的文件夹和计算机都是能正常使用的,键盘正常功能不能用,还有插硬盘也是能识别的。重装一次系统没用,但在bios好像没有问题,求大神解答
发表于 2026-5-23 21:42:19 | 只看该作者 �
换普通鼠标和键盘测。
都是一样的  详情 回复 发表于 2026-5-24 10:21
发表于 2026-5-24 10:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-05-23 21:42
换普通鼠标和键盘测。
都是一样的
发表于 2026-5-24 10:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反复插拔鼠标或键盘3 4次,鼠标键盘就失灵了要重启才有反应
发表于 2026-5-24 11:44:44 | 只看该作者 �
换主板,最好的办法
发表于 2026-5-24 13:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除出来了,是硬盘问题
发表于 2026-5-24 21:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!硬盘导致键盘鼠标不能用,想不明白
硬盘原因导致卡死,鼠标硬盘就不能用了。  详情 回复 发表于 2026-5-25 08:37
发表于 2026-5-24 22:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实没想到,换了系统也没用,后来我把装着系统的固态换到另一块b450m迫击炮上,同样问题,原本主板跑另一块硬盘没事
发表于 2026-5-25 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘原因导致卡死,鼠标硬盘就不能用了。
发表于 2026-5-26 08:45:29 | 只看该作者 �
实在无法想到硬盘能联系到 USB 键鼠 功能,但是还是 学无止尽
发表于 2026-5-26 19:41:31 | 只看该作者 �
这概率很低
