查看: 773|回复: 5
[笔记本电脑]
联想小新air14iil2020主板短路烧一片
发表于 2026-5-23 15:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户联想小新14不开机接c口5v 不升压来回跳明显短路
拆开测量发现5v 短路有维修过痕迹
主板节点断开
图上不是我焊接se哈拖开发现前面没短路后面短路1v 烧机300ma电流
此芯片短路拆掉还短路  继续烧
内存转换芯片发热拆上电发现还有短路0.08ma  没办法烧不出来了电压提升1.5
又有个芯片发热
12v  风扇供电的   拆掉
正常
等配件吧 目前阻值都正常希望上家修的时候没有上电疗大法  我们这里比较偏配件没有需要订货无奈
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-29 15:05:08 | 只看该作者 �
这个机器最后还时美好能开机 显示小新LOGO  进系统黑死机  进PE也是司机黑屏U已经走了白费几个芯片和时间
发表于 2026-5-24 00:10:21 | 只看该作者 �
哎,这机器5V一烧烧一片,运气不好CPU一起挂掉
发表于 2026-5-24 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法挺管用的,楼主火候掌握的也挺好
发表于 2026-5-25 12:17:11 | 只看该作者 �
只要没烧U没烧坏主板就好,如果烧坏U就报废了,U太贵了
发表于 2026-8-3 06:56:53 | 只看该作者 �
u太贵。。。
