查看: 546|回复: 1
V星b85m-ICAFE主板不显示无复位维修
发表于 2026-5-11 22:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星b85m-ICAFE主板不显示无复位维修, 内存和CPU供电正常,无时钟复位,检测开机复位排针只有0.78V,查图纸得知复位电压通过RN9排阻上拉,上拉电压也为0.78,上拉电压来自U13转换,
检查U13  VIN和开机启信号都为3.3V,判断U13坏,没找到U13同样的门电路,主板较老,直接短接35脚,成功修复
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-16 11:43:31 | 只看该作者 �
学习了。。。 又是一个新技术..........
