查看: 572|回复: 2
[笔记本电脑]
nm-b961 更换IT8226E-128 空白的就好用
发表于 2026-4-13 17:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
nm-b961  IT8226E-128   不充电    115  116 脚 内阻 不对  充电 SLC SDA  3.2V  2.1V  拆掉  内阻 正常
更换空的 it8226E -128   内阻    正常   SCL  SDA 3.3  3.3  ok
不是 剪板  空的 IT8226E 就OK  记得 要用 原装 电源    一定要用 原装的
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2026-4-13 22:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为啥一定要原装?bios回写入ec。
发表于 2026-4-14 14:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知道NM-C371是不是可以用空白的
