查看: 2068|回复: 16
机械革命 无界14PRO 板号 BM5320
发表于 2026-4-13 09:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板无图纸
测量此电感阻值为0
不知道这个电感是什么供电?
发表于 2026-4-15 14:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+V1P8A   nb691产生
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-14 13:52:45 | 只看该作者 �
CPU大概率挂了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-15 20:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像是内存供电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-15 12:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用看,不是电容就是U。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-14 14:33:08 | 只看该作者 �
上次修到一个内存供电短路,有个信号到CPU去了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-14 11:21:51 | 只看该作者 �
应该是内存供电,调个1V电压烧一下,看哪里发热
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-13 12:01:46 | 只看该作者 �
内存和CPU 供电 CPU不一定是好的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-13 11:25:49 | 只看该作者 �
应该是内存供电电路短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-15 19:07:09 | 只看该作者 �
内存供电短路,估计是CPU挂的概率大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-16 06:42:19 | 只看该作者 �
直接烧鸭
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-16 08:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u烧了,不用测试了
发表于 2026-4-16 09:53:35 | 只看该作者 �
大概率内存供电,cpu坏的几率大大
发表于 2026-4-16 11:10:09 | 只看该作者 �
看着像是内存供电。
发表于 2026-5-5 20:24:29 | 只看该作者 �
大概率是U挂了
发表于 2026-5-7 22:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用试了 cpu.挂了
发表于 2026-5-9 13:58:00 | 只看该作者 �
一看就是CPU凉凉了
