查看: 2903|回复: 18
怎么处理器比主板还贵呢
发表于 2026-4-12 13:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7主板坏了,开机指示灯亮风扇转APU发热,就是不亮屏,怀疑APU问题,发现单买处理器比主板还贵,处理器750原装1000多,拆机主板最便宜的600元,那换处理器还能赚个屁的钱。
发表于 2026-4-12 18:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植能行就行,不行就换板呗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-13 13:30:53 | 只看该作者 �
都是这样的坏了CPU就没要搞了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-12 20:39:53 | 只看该作者 �
你的360哪去了,直接干他
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-12 16:23:21 | 只看该作者 �
办公本没必要换U,游戏本才换的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-12 14:02:11 | 只看该作者 �
cpu 虚汗 重新做一遍cpu
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-15 19:05:47 | 只看该作者 �
所以没什么搞头了,倒贴钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-25 12:38:01 | 只看该作者 �
买来主板拆CPU然后换上去,完美解决CPU比主板贵的痛点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-25 17:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很正常,大芯片价格就是非常离谱,而且上机不保有风险,专门坑维修佬的,大芯片坏了能不修就不修,除非游戏本报得起价的
确实,难怪BGA返修台越来越没用了。  发表于 2026-4-28 12:51
发表于 2026-4-16 11:39:07 | 只看该作者 �
哦哦??这是。。不知道哦
发表于 2026-4-17 13:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
办公本利润太少 一般不换
发表于 2026-4-18 08:51:28 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-4-18 19:55:32 | 只看该作者 �
这就等于一次性,问问机主重置试试,好了收钱但不保,不好不收钱,这绝对讲道理了,就是太费事,一般都不接这活
发表于 2026-4-19 06:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在某鱼看到老cpu都很贵!不知道为啥?
发表于 2026-4-19 09:44:44 | 只看该作者 �
先重植一下试试看。
发表于 2026-4-19 15:03:02 | 只看该作者 �
我直接报价更换主板,不搞就拜拜
发表于 2026-4-25 11:32:48 | 只看该作者 �
上网本办公本  上BGA有个问题  如果是板载内存条的话温度把控不好内存条也会虚汗
发表于 2026-5-5 08:11:06 | 只看该作者 �
有是维修费比主板还高
