查看: 4555|回复: 28
[已解决]
ASUS 天选屡烧上管
发表于 2026-4-9 18:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS 天选FX507屡烧现存MOS管。第一次修好,客人拿回家用了一天,
第二次接到机器,首先检查BOOT的电阻电容,又检查了MOS管G级无开路。于是将全套MOS管和供电ICRT8813也一起换掉。
测试了一个上午,没出问题。于是叫客人来拿,
三天 后客人又打电话,说又出问题。
不出所料。还是同样地方MOS击穿。
现在没有捷径,只好老老实实按照点位检查,终于发现问题。
如下图。
参与人数 5下载分 +13 鑫豆 +11 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Aloneloong + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-12 11:07:09 | 只看该作者 �
这个有可能会是通病,我修到一台一样故障,R67251的线路在风扇固定脚下面,散热时容易潮湿灰尘,然后造成轻微腐蚀断线。
好人一生平安  详情 回复 发表于 2026-4-15 19:22
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
烟火里的尘埃 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-10 10:49:28 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-4-10 09:46
9脚TON?????????????????????????
对的,就是这个脚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 09:56:15 | 只看该作者 �
频率出现问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 09:46:06 | 只看该作者 �
对的,就是这个脚  详情 回复 发表于 2026-4-10 10:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 08:13:54 | 只看该作者 �
学到了,下次遇到这样的问题 就小心了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 15:23:45 | 只看该作者 �
电阻坏了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-10 09:30:47 | 只看该作者 �
下次遇到这样的问题 就小心  一定注意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-14 12:11:48 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-4-13 19:19:23 | 只看该作者 �
但凡PWM功率电路只要换功率MOS管都要用示波器检测一下驱动波形,否则就有可能屡换屡坏
发表于 2026-4-10 20:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来开关电源的原理我还要好好学习,感谢分享经验
发表于 2026-4-11 12:07:30 | 只看该作者 �
又学习了一个很有用的知识,下次遇到这种情况就知道了
发表于 2026-4-12 08:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的机器,风险太高
发表于 2026-4-12 11:03:22 | 只看该作者 �
这个我也碰到了。
发表于 2026-4-12 11:31:32 | 只看该作者 �
这个对电路的理解 ,厉害。
发表于 2026-4-13 09:40:58 | 只看该作者 �
灰尘时间长了,腐蚀了TON,心不细查不到
发表于 2026-4-13 11:11:09 | 只看该作者 �
收藏学习
发表于 2026-4-13 14:01:18 | 只看该作者 �
AMD 吧· CPU没挂
发表于 2026-4-13 19:23:31 | 只看该作者 �
666666
好地方
发表于 2026-4-14 01:29:13 | 只看该作者 �
驱动波形肯定测过了,完全OK的,但也烧MOS。
