查看: 4344|回复: 34
11代南桥植球心得
发表于 2026-4-6 21:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11代南桥锡球小0.35毫米,周边球之间间距也很小,稍微偏一点吹焊时就连珠,能把这个植好则植球绝对过关了。
大师说植球很容易,我却拿个坏芯片练习了一天,才终于成功了!
首先用刀口烙铁扫锡时,一定要用吸锡带拖一遍,不然焊点不平导致锡球放不正。再涂一点点焊膏,不能多,多了焊时锡珠会随焊油流动移位前功尽弃必须重来。然后用钢网撒珠子,钢网要干净不然提出来时会带珠子。先对正焊点,然后倒适量珠子,接着用7字扳手短的一边刮,刮到每个孔都有一粒锡球又没有剩余,不能摇,摇的话钢网会移位。撒好珠子提开钢网,拿下芯片放废主板上,再检查一遍,偏的调正(边上球密的尤其要调正),缺的补上。
接下来放返修台上焊接,有铅用有铅曲线,无铅用无铅曲线,不可用热风枪吹容易吹偏连珠。走完曲线检查一遍,如果有不太正的涂多点焊膏用热风枪400度吹个二十秒左右可以完全归位好,边吹边看归好位了即停。
焊芯片时涂的焊膏也要尽量少!不然芯片移位前功尽弃!切记!
从焊台上取下来
上焊油热风枪吹归位
成功植好球
说明:我用的是无铅锡球
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
Blue江 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维大 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-9 12:19:13 | 只看该作者 �
我都是刮锡膏。
锡膏有的点没有上锡怎么办呢  详情 回复 发表于 2026-5-5 16:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-9 12:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-04-08 15:55
这个芯片买拆机的140,新的198,如果只是虚焊自己植球就赚了
虚焊?不存在的!虚焊是DIE芯片虚焊,不是焊盘虚焊,重植会返修!
确实,基板面积越小越不容易虚焊。  详情 回复 发表于 2026-4-10 15:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-9 09:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个刮锡钢网,刮一下就行了,这种小球,用锡球太麻烦了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-8 15:36:22 | 只看该作者 �
手工费了得
这个发芯片买拆机的140,新的198,如果只是虚焊自己植球就赚了  详情 回复 发表于 2026-4-8 15:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-8 15:33:42 | 只看该作者 �
直接带钢网吹的以前搞过,取钢网时问题多多
在锡球凝固了但温度没彻底降下来之前就把钢网取了就好了,不过钢网上的焊膏清理会比较麻烦,去钢网加热确实比较容易连锡,对焊膏用量要很精准 ,多了锡球肯定乱跑,少了焊接不上又要补球,又害怕频繁加热芯片坏。所  详情 回复 发表于 2026-4-10 20:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-8 15:15:09 | 只看该作者 �
直接带钢网吹
直接带钢网吹的以前搞过,取钢网时问题多多  详情 回复 发表于 2026-4-8 15:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-9 18:42:21 | 只看该作者 �
底座磁吸 植珠 风枪直接吹   10分植一个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-9 07:07:05 | 只看该作者 �
这个桥还有虚焊的故障存在吗,我好像还没有遇到过,有遇到过的吗,举个版号的机器来参考一下,感谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-8 15:56:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!1
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-8 15:55:58 | 只看该作者 �
虚焊?不存在的!虚焊是DIE芯片虚焊,不是焊盘虚焊,重植会返修!  详情 回复 发表于 2026-4-9 12:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-9 12:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值的漂亮啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-10 02:42:35 | 只看该作者 �
我也是,几分钟的事
发表于 2026-4-10 10:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天 你不会买个鑫智造钢网? 剩下多少功夫
感谢指点!都不知道有这个,去看了下,一套要一百多,不知道C4磁性底座是可通用的不  详情 回复 发表于 2026-4-10 11:11
发表于 2026-4-10 11:11:16 | 只看该作者 �
通用的  详情 回复 发表于 2026-4-10 15:24
发表于 2026-4-10 15:07:20 | 只看该作者 �
确实,基板面积越小越不容易虚焊。
发表于 2026-4-10 15:24:07 | 只看该作者 �
通用的
发表于 2026-4-10 20:13:47 | 只看该作者 �
在锡球凝固了但温度没彻底降下来之前就把钢网取了就好了,不过钢网上的焊膏清理会比较麻烦,去钢网加热确实比较容易连锡,对焊膏用量要很精准 ,多了锡球肯定乱跑,少了焊接不上又要补球,又害怕频繁加热芯片坏。所以 你买一套论坛的磁吸值具刮锡膏吧,一分钟值一个
发表于 2026-4-10 22:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接芯片大小钢网,撒球直接吹就好了,不用搞这么复杂
发表于 2026-4-11 09:38:55 | 只看该作者 �
刮锡的没这种饱满,不过能用就可啦。
