查看: 975|回复: 2
技嘉GA-B150M-D3V REV1.0开机无显的维修过程。
发表于 2026-4-4 20:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有二片一样的技嘉GA-B150M-D3V REV1.0主板,有一片是开机无显,有一片是开机一直重启。刚开始一直是在搞重启这片,还特地找了月饼老师线上课也是以这个型号的主板讲的课,这次的课在IO的收到条件和发出条件上有些地方也没有明确的结果。查了各个信号和电压也正好卡在这些地方,CPU芯片没有发VR-READY这个信号,但芯片开启和供电是有的,我猜IO应该是收到VR-READY才会发现SYS-PWROK,然后也没有开启DDRVTT,我就没有继续下去了,之前也刷过BIOS了,还请高人指教一下IO是IT8628E收到和发出的条件,CPU的供电主芯片是ISL95858是不是有供电和开启是否就一定会出VR-READY信号。再不行就只能拿示波器来抓下波了。拿到第二片板,随意的测了下电压就发现VCCSA的电压没有产生, 查到VDDQ来了高电平,但DCQ3没有导通,DCQ4导通了,
用表量了下DCQ3的二级体值正常,加焊了下,就能正常出VCCSA电压,这是机器跑码亮机了。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2026-4-4 21:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2026-4-14 09:57:02 | 只看该作者 �
直接拆DCQ2  一劳永逸
