查看: 3117|回复: 20
机械革命16PRO-74700 BM5235不跑码维修
发表于 2026-3-31 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接机 机械革命16PRO-74700  BM5235电流到0.8不动了, 电流没有跳变,测试主板电压,独显和显存供电都没有,现在不确定这个机器是先跑码后出独显电压,还是先有独显的电压再跑码,测试了独显开机信号,没有电压,没有维修的思路了,求助大家,有图纸或者点位也可以,感谢!
发表于 2026-4-1 11:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病R9的cpu故障,这种公模的机器散热单薄温度高,cpu挂的居多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-1 15:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找我,通病,秒杀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-1 13:24:54 | 只看该作者 �
先重做CPU再说
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-1 07:12:50 | 只看该作者 �
A721326822 发表于 2026-3-31 13:11
AMD不一定,华硕有几款就是要独显电压出来,CPU电压才出来
大神:可以大概说一下,是哪几款吗,修这样的机器,确实经验不足,我参考一下,感谢!
我已经告诉你了,找我就行,你要的都有  详情 回复 发表于 2026-4-7 10:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-31 14:27:02 | 只看该作者 �
干一把CPU???????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-31 13:37:51 | 只看该作者 �
过内存 跑码才出显卡供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-31 13:11:14 | 只看该作者 �
zbok1228 发表于 2026-3-31 12:36
正常情况下独显供电不影响跑马
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-31 12:36:35 | 只看该作者 �
正常情况下独显供电不影响跑马
AMD不一定,华硕有几款就是要独显电压出来,CPU电压才出来  详情 回复 发表于 2026-3-31 13:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-7 10:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经告诉你了,找我就行,你要的都有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-4-2 17:22:58 | 只看该作者 �
RE: 机械革命16PRO-74700 BM5235不跑码维修OK
重置CPU后终于亮机, 感谢各位大神的指导!
在这里还有一个机器也是没有独显的供电,机器不跑码,版号X411UA,CPU供电是有的,没有集显供电, 电流0.26,我也屏蔽了板载的内存,还有一样的不跑码,这个机器是不是也必须要有独显的供电后才可以跑码哦,我测试了独显的开启电压为0,我分别改了独显和独显显存的供电开启后供电都是可以出来的,但是还是不跑码的,有大神可以看看是什么问题吗?
发表于 2026-4-1 15:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
私信我就行了
大师是哪里的问题呢我这有台电流也是0.8左右  详情 回复 发表于 2026-4-3 17:43
发表于 2026-4-2 08:54:03 | 只看该作者 �
难道是通病?我也碰到同型号同故障的,重植不行。因为没有图纸,实在找不到故障点,就报给了客户换CPU 的价格,结果客户没有同意更换。
发表于 2026-4-3 17:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-3 21:58:01 | 只看该作者 �
这个U挂了
发表于 2026-4-5 12:36:51 | 只看该作者 �
有没有看认为故障,尤其是bios的 附近
发表于 2026-4-6 16:10:37 | 只看该作者 �
这个CPU出问题的确实多
发表于 2026-4-6 16:14:39 | 只看该作者 �
真的是U问题?
发表于 2026-4-7 09:11:53 | 只看该作者 �
高手  路过  进来学习学习
发表于 2026-8-30 10:28:11 | 只看该作者 �
电流也是0.8左右不跑吗 重置也不行换个U也不行
