查看: 487|回复: 3
华为 h97A 开机无法充电
发表于 2026-3-30 20:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 代机正常充电,接充电器开能正常充电,充也正常,电池开机正常,开机后再接上充器无法充电,简单粗暴,没有图纸,没定位 ,瞎修,已修复,关键点是不过隔离保护,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-31 14:23:47 | 只看该作者 �
楼主这样拉线过去会不会有隐患?
会,估计是这个升压恐怖片有问题,不接充电器,有可以要天三次机,  详情 回复 发表于 2026-3-31 17:41
发表于 2026-3-31 16:48:32 | 只看该作者 �
这样接应该有其他问题吧
发表于 2026-3-31 17:41:33 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-31 14:23
楼主这样拉线过去会不会有隐患?
