查看: 13176|回复: 19
海尔曜16主板的SWT按钮是干啥用的啊
发表于 2026-3-13 18:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右侧swt的小按钮是什么作用
发表于 2026-3-14 17:51:26 | 只看该作者 �
是不是标的CRT
SWT......................  详情 回复 发表于 2026-3-14 20:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-13 18:49:08 | 只看该作者 �
CMOS电池放电的吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-13 18:39:15 | 只看该作者 �
最右边的黄色按钮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-14 20:19:00 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-14 20:18:39 | 只看该作者 �
为啥留这按钮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-14 18:39:51 | 只看该作者 �
开机的.............
为啥留这按钮  详情 回复 发表于 2026-3-14 20:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-15 13:55:54 | 只看该作者 �
有图纸就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-15 21:05:45 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2026-3-15 17:26
或者看看外壳上要是有预留孔的话,是不是和重启一个道理
D壳确实有个小圆孔,插下会重启电脑吗
应该会吧~防止死机后重启用的?  详情 回复 发表于 2026-3-15 22:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-15 17:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2026-03-15 17:24
在电池接口附近,应该是拆机断电用的吧~
D壳确实有个小圆孔,插下会重启电脑吗  详情 回复 发表于 2026-3-15 21:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-15 17:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在电池接口附近,应该是拆机断电用的吧~
或者看看外壳上要是有预留孔的话,是不是和重启一个道理  详情 回复 发表于 2026-3-15 17:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-15 22:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2026-03-15 21:05
D壳确实有个小圆孔,插下会重启电脑吗
应该会吧~防止死机后重启用的?
发表于 2026-3-16 09:57:18 | 只看该作者 �
干嘛的不重要,只要能修后就可以。
发表于 2026-3-16 20:31:29 | 只看该作者 �
该不会是 开机键吧  有的机子开机键在键盘   主板上留一个 方便检修
发表于 2026-3-18 13:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一键加速
发表于 2026-3-18 13:54:46 | 只看该作者 �
与清CMOS有关系吧
发表于 2026-3-19 19:35:09 | 只看该作者 �
会不会是系统一键还原的
发表于 2026-3-19 20:27:23 | 只看该作者 �
清COMS的吧
发表于 2026-3-20 08:07:50 | 只看该作者 �
不会是COMS的复位按键吧
发表于 2026-3-22 18:18:16 | 只看该作者 �
应该是清BIOS设置的吧
