查看: 1666|回复: 17
[高清大图]
宏基机械革命蛟龙
发表于 2026-3-8 22:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台宏基机械革命来修,接手,通电不能开机,客户急用,要我当面拆开看,他说在长沙修了2k多用几天后不行了,他要急着办公用,开干
,拆机裸板通电,3/5v正常,开机不久后掉电,电流0.05上不去后掉电,检查桥供电,内存供电,总线供电,都正常,就开机不久后掉电,在鑫制造上搜板号R08-XN11 结果没图纸,东瞧瞧,西看看,把那两个小mos拆下来量,没击穿,板子上量是通的,又把它焊上去,通电竟然触发跑电流了,cpu发热,心里不知多高兴,把电源关了,去吃饭,吃饭后又过来通电看能不能触发开机,结果通电后又跟开始现象一模一样,电流0.05后掉电,一开始傻眼了,后来加焊供电芯片rt8845A和电容后,又能通电触发,电流跑起来顺畅,冷却后多次通电,都能触发,我想这下问题应该解决了
大工告成
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-9 20:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-03-09 16:29
是电容不行换了还是只加焊?
供电芯片和电容加焊,顺便mos也加焊了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-9 20:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清华同方,法务部警告
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 13:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2026-03-09 08:47
是宏基ACER没错,但不是暗影精灵系列的,暗影精灵 是HP的,更正了还是错的
客户说得,贴了膜看不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 11:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 11:21:02 | 只看该作者 �
应该是宏基飞行堡垒7
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 08:47:35 | 只看该作者 �
客户说得,贴了膜看不到  详情 回复 发表于 2026-3-9 13:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 08:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正,客户贴了膜,机器是宏基《暗影精灵7》
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-9 16:29:33 | 只看该作者 �
是电容不行换了还是只加焊?
发表于 2026-3-10 20:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片也能虚焊
发表于 2026-3-11 09:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习。
发表于 2026-3-11 09:37:42 | 只看该作者 �
恐怕没找到问题。
发表于 2026-3-11 10:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2026-3-11 23:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是cpu供电芯片吗?
发表于 2026-3-15 14:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2026-03-11 09:37
恐怕没找到问题。
加焊芯片用不了多久又出问题,最后把桥加焊搞定,售后比线下的更黑,2k螺丝都没动,直接2k
发表于 2026-3-16 21:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八成是桥的事情  离桥那么近
发表于 2026-3-28 13:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2026-3-30 19:33:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
