查看: 1599|回复: 9
这个升压线怎么接
发表于 2026-2-28 00:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装的一体机换了新主板 ,新主板升压板是8脚的,旧主板是6脚的,现在是找不到新主板对应升级版的3和4引脚(开关控制和DIM亮度控制),亮度控制功能原也没有这个功能,这个开关控制是有什么使用的,接主板的应该主板通电它才有电,不像单独显示器需要开关控制? 不接行不行?
新主板的开关控制和亮度控制引脚怎么找出来,我本想用测量是电压方式查找,旧主板3和4脚一个是3V一个好像是5V , 新主板没有找到这两个对应电压引脚,或可能旧主板是坏的电压不对,
发表于 2026-3-1 07:57:31 | 只看该作者 �
这些丝印是干什么的?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-1 07:53:40 | 只看该作者 �
主板上八根线的粗细,on/off dmi/adj两根线比较细、vcc和gnd比较粗。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-1 10:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度调节不用接,开关接个开机后的3V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 09:25:37 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-3-1 08:13:16 | 只看该作者 �
华硕主板两个跳线的说明
发表于 2026-3-1 08:09:56 | 只看该作者 �
blkt_pwr_sel是背光电源选择跳线,vcc_pwr_sel是面板vcc电源选择条线。那八根线比六根多了面板电源?万用表量一下呗。主板型号呢,找不到手册吗?
发表于 2026-2-28 15:14:17 | 只看该作者 �
接供电与接地,on和dim随便接,然后开机按键选择调整亮度,看on接口和dim接口哪个电压有波动,有波动就是dim,不动的就是on。都是经验。想省事就随便接个on信号就行
发表于 2026-2-28 10:07:36 | 只看该作者 �
不用管这个,开启一般3-12v都可以,按下开机,看看那个引脚开机后有3v接上去就行;
亮度调节不用管,不接
发表于 2026-3-3 17:15:00 | 只看该作者 �
可以不接.......
