查看: 464|回复: 4
求助:这是主板插电能用,啥问题
发表于 2026-2-25 15:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
请教各位老师这个三极管1和3短接直接插电能够启动,但是正常状态无法启动,什么问题,换了一些充电芯片还是一样的状态。不知道怎么查,怎么维修
发表于 2026-2-26 10:23:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这特喵是个N沟道MOS管,1脚是控制几,13短接是哪个老师教你的,赶紧退学费去
发表于 2026-2-26 10:34:48 | 只看该作者 来自: 安徽
管子击穿了吧,是不是1和4短路了?换管子试试
发表于 2026-2-26 18:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他应该是连的3--4脚
发表于 2026-2-26 20:25:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你的这个短接不行啊   不能给EC发 ACIN信号
