查看: 809|回复: 8
联想x13 解密码
发表于 2026-2-24 14:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x13 开机有bios密码  板号nm  c891的 刷32m的bios不好使 问一下密码是在io芯片里吗
发表于 2026-2-24 15:43:03 | 只看该作者 �
我都是换EC
发表于 2026-2-24 23:35:54 | 只看该作者 �
对的在EC里里面,可以在开机亮LOGO瞬间短接LPC_AD0到地4到5秒,然后狂按F1进BIOS把密码解掉。
短接点如下图
你好!师傅,11代及以上用1503 型号EC的有什么办法可以解吗?  详情 回复 发表于 2026-3-9 14:19
Bsa
太感谢了 按照你的方法进bios了 感谢大神  详情 回复 发表于 2026-2-27 10:09
发表于 2026-2-27 10:09:36 | 只看该作者 �
短接点如下 ...
不客气,进BIOS了密码应该就解掉了吧  详情 回复 发表于 2026-2-27 16:19
发表于 2026-2-27 16:19:03 | 只看该作者 �
不客气,进BIOS了密码应该就解掉了吧
发表于 2026-2-28 17:15:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!5666
发表于 2026-3-9 14:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接点如下图
这个貌似只能用编程器解(具体什么编程器我也不太清楚)现在我遇到的这个型号的EC都是换  详情 回复 发表于 2026-3-9 22:16
发表于 2026-3-9 22:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-9 23:11:25 | 只看该作者 �
短接点如下 ...
还能有这样神操作
