查看: 752|回复: 0
康佳42F3700NF主板5V电源低求助
发表于 2026-2-10 18:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康佳42F3700N,板号35018362故障现象为不开机,电源电压正常。经查发现主板5V形成电路AP3503输入电压12V输出只有3.3V,这组电源应该是5V。查5脚外接电阻上拉电阻9.9K下拉电阻2.2K,经计算输出电压应4.7V(断开外部电路电压4.7V)。代换AP3503无效,外围未发现哪里损坏。接入外部电压5V,电流在600----800ma之间。没有发现哪里明显发热。只能请教各位了,谢谢!!!!
