查看: 3476|回复: 27
今天搞了一台R9000P撞邪了
发表于 2026-2-9 21:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:进入游戏不定时卡死或者蓝屏黑屏
感觉是AU黑胶的通病了,报风险直接干,流程都一样没啥问题,装机测试时开始都可以,本想进入游戏测试稳定性
结果进入游戏后没有卡机,鼠标能使用,但键盘忽然不听使换了,可是我是按的密码进来的呀,于我就直接强制关机了
结果再开就不不了,风扇转几下就停了,以为非法关机BIOS保护什么的,放了CMOS电池也没有用,测量所有电压都正常,但CPU呀冰冰亮,电压只有0.8V
测主BIOS也没有波形,真的把我搞不明白了大家有遇到过吗?
发表于 2026-2-11 17:44:40 | 只看该作者 �
问题解决了,一个电阻飞了,晕
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-2-11 11:14:13 | 只看该作者 �
掉件了吧  检查检查 CPU周边电容电阻你会有惊喜
哈哈,果然是,我没做保护主要,下次记得  详情 回复 发表于 2026-2-11 18:18
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-2-9 23:23:31 | 只看该作者 �
核心电压0.8是因为这是个预启动电压,只要供电芯片的EN使能就出这个电压,等供电芯片收到CPU发的PWROK才能就收SVD/SVC/SVT,所以,很有可能还是CPU问题。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-2-11 18:18:39 | 只看该作者 �
哈哈,果然是,我没做保护主要,下次记得
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-11 13:48:50 | 只看该作者 �
真是不走运,下次注意一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-11 12:40:39 | 只看该作者 �
AMD这种CPU太容易坏了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-11 11:31:43 | 只看该作者 �
貌似这款用的R7-6800H CPU很容易坏,以前的R7-5800H基本都是重植就好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-10 23:08:52 | 只看该作者 �
这不是很正常吗? CPU挂了 再怎么重植能有用?小伙子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-9 23:02:01 | 只看该作者 �
换个CPU试下就知道了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-2-11 15:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撒点糯米,叫英叔出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-2-12 12:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是先拍照,在取cpu
是的,0201的小电阻,很费眼,就在边上  详情 回复 发表于 2026-2-12 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-12 16:37:25 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2026-2-12 12:42
我都是先拍照,在取cpu
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-13 08:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我动芯片前会先拍照 前后可以对比
发表于 2026-2-14 09:08:49 | 只看该作者 �
目测是cpu旁边,晶振下面掉了一个10k电阻,另外一边靠近cpu供电芯片那里还掉了两个电容
眼力真好,我放大图片看了一下还真是有电容掉了  详情 回复 发表于 2026-2-14 19:42
发表于 2026-2-14 09:09:38 | 只看该作者 �
做多了这个cpu。现在都不拍照,就做好显卡防护就可以了
发表于 2026-2-14 19:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2026-2-17 07:37:17 | 只看该作者 �
请教大神:做带了黑胶的主板,你用的上下风嘴是怎么选择的尺寸,是上下的风嘴一样大吗,还是下风嘴大,上风嘴小,具体下风嘴多大的,上风嘴多大的,风嘴到芯片的距离是多远的,感谢!
发表于 2026-2-17 11:21:52 | 只看该作者 �
我也遇到过一次没掉,虚焊了,把我排查了几天。
发表于 2026-2-18 08:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不贴高温胶带!
