查看: 690|回复: 1
178系列打印机惠普成像设备错误解决
发表于 2026-2-7 17:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
178系列打印机惠普成像设备错误解决
尝试清零操作进入工程模式。打印机就绪状态下,依次按“菜单(三个点)→返回→左→右→OK→停止→菜单”,进入工程模式(Tech Mode)。12
输入密码。在Tech Mode中选择“Data Setup”→“Clear Counts”,输入密码“1934”确认。1
清零成像组件计数。选择“Imaging Unit”并确认清零。完成后重启打印机,提示信息应清除。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-2-8 15:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
