查看: 567|回复: 1
苹果A1989喇叭有电流声
发表于 2026-2-5 12:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来机器右边喇叭有电流声,测喇叭接口输出有7V多的电,但其他另一边喇叭是有正常声音输出的,看点位直接进U6550,拆掉芯片换了一个新的U6550功放芯片,后内置喇叭没声音也没有电流声了,但外接有声音。以为没换好后面又换了2个芯片,还是一样问题,这个数据进T2的,不懂搞T2芯片,这个外置有声音应该不关T2的问题了吧,
发表于 2026-2-5 12:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道,最近遇到了,没解决
