ZXCVWtest
查看: 4848|回复: 4
[内存维修]
脱落了一小块金手指的DDR1内存还能用吗?
发表于 2009-8-31 22:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存规格:PC3200(CL2.5)256M DDR-DIMM   DDR400
金手指脱落的位置在:后边那排,从左边数起第三个。[应该是第182脚]
如果没有这个金手指,对内存条使用有无影响?
如有影响怎样去修复呢?修复大概要多少钱?
发表于 2009-8-31 22:11:28 | 只看该作者 �
可以看看是不是空脚 即有没有连线 有的话 可以从别的空脚上弄一个下来粘上 再与pcb板的引线用细导线焊上
发表于 2009-8-31 22:12:22 | 只看该作者 �
自己先弄弄 反正已经坏了 修好的话  省了钱 还得了经验
发表于 2009-8-31 22:16:18 | 只看该作者 �
那要看脱落的是什么线了,要是地线的话不妨碍要是数据线的话就不好说了,你插上试一下就知道了。
要是坏了很难修复吧
发表于 2009-8-31 22:22:59 | 只看该作者 �
另外,全部的DDR1内存的第182脚定义是一样的?
