查看: 5080|回复: 38
12代笔记本CPU焊接变形
发表于 2026-1-23 13:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU太长了,焊接容易两边弯导致短路,请问有好的办法吗?有的不会弯,感觉CPU本身变形导致的
参与人数 1下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
Blue江 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-1-24 14:34:05 | 只看该作者 �
冬天搞维修,加热烘热过程   还有多多学习搞维修手机的保护办法
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-24 19:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞不可以叫我去
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-24 15:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-01-24 13:32
其实还有个原因就是芯片本身太潮湿引起的,放烤箱烤下再做好得多
新疆不用烤箱都行,当地太干燥了。变形很可能是温度分布不均导致的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-24 20:38:21 | 只看该作者 �
可以先烤一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 14:49:36 | 只看该作者 �
跟bga 关系大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 13:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不过关吧,有些师傅就掌握得很好,对技术有要求
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-23 19:31:02 | 只看该作者 �
12最难做BGA了 多试试吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-23 19:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四角放那个防爆锡的垫片,焊接的时候中间稍微加点力保持平整。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-24 13:32:26 | 只看该作者 �
新疆不用烤箱都行,当地太干燥了。变形很可能是温度分布不均导致的。  详情 回复 发表于 2026-1-24 15:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-23 19:06:43 | 只看该作者 �
12-13代Arrow Lake BGA1744Ultra 7 Processor 265H BGA2049  Meteor LakeUltra 7 处理器 165HBGA2049  Panther LakeUltra 9 Processor 386HBGA2540都是50X25的封装,同样的面积锡球更多,变形更难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-23 17:57:07 | 只看该作者 �
和BGA也有关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-23 18:32:57 | 只看该作者 �
12代到 Panther Lake Ultra X7 Processor 368H都是这种50X25的封装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-24 23:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA斜率拉小点  增加时区加热时间  等于是缓慢升温防止受热不均变形    这个斜率你得自己试
发表于 2026-1-24 23:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别用焊油  建议用锡膏网先布一层锡膏在焊盘上
发表于 2026-1-24 23:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鞋拔子CPU 长了就容易变形
发表于 2026-1-25 00:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只有0.08 0.1 0.12规格,大哥是用哪个规格?0.1+0.1叠起来垫行不行?
发表于 2026-1-25 11:42:26 | 只看该作者 �
反人类的设计,很恶心人
发表于 2026-1-25 12:02:57 | 只看该作者 �
12代是噩梦成功率很低
发表于 2026-1-25 12:37:27 | 只看该作者 �
五年以内的BGA 提前预热问题不大
回复 支持 2 反对 0
