查看: 1811|回复: 14
台达DSP-500AB-9C电源怎么脱机启动
发表于 2026-1-18 16:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送我一个台达DSP-500AB-9C的1U电源,也不知好坏,想脱机启动试试,但不知短接哪个脚启动,望有此经验的道友指点一二。
外衣
金手指。
发表于 2026-1-27 08:09:16 | 只看该作者 �
总之,电源启动开关都是从高电平转化为低电平有效。
只要电源输出电压不短路,那会炸鸡?
保险起见串个1K电阻接地也可以。
最后,晒一下各种服务器电源脱机启动开关:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-19 14:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给一个参考图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-18 20:43:51 | 只看该作者 �
一般在24针插头中将绿色线与黑色线短接试试。
千万不要看错颜色哦!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-24 14:32:10 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2026-1-23 06:18
PSON和PSKILL这两个金手指电压一般超过3V以上,猜测7.2V是PSON针脚,下边5.2V这个短针脚估计是PSKILL,尝试 ...
这样子尝试不会炸鸡吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-23 06:18:47 | 只看该作者 �
PSON和PSKILL这两个金手指电压一般超过3V以上,猜测7.2V是PSON针脚,下边5.2V这个短针脚估计是PSKILL,尝试这两个针脚一起接地,看+12V电压有没有,电源风扇转不转。多试几次,应该能找到服务器电源脱机启动开关。
这样子尝试不会炸鸡吧。  详情 回复 发表于 2026-1-24 14:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-21 06:48:32 | 只看该作者 �
断电:各个金手指对地测电阻值,排除10K以上金手指。
通电:测量各个金手指电压值。
短接:找出PSON和PSKILL和RTN这三个针脚,三个短接或PSON对地(RTN)短接,针脚下拉至低电平,
          直到开机有+12V,OK
看图:待机+5vsb电压是否正确?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-20 13:17:51 | 只看该作者 �
这是背面金手指,仅看标识也没有看到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-20 09:55:09 | 只看该作者 �
背面金手指也上张图看看,有+5vsb
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-19 19:24:10 | 只看该作者 �
都是金手指,完全找不着北了。没办法根据颜色找线,又不敢乱试,怕炸鸡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-27 10:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会炸机的,放心
发表于 2026-1-21 20:37:56 | 只看该作者 �
金手指电压如图所示
发表于 2026-1-25 01:12:53 | 只看该作者 �
总之,电源启动开关都是从高电平转化为低电平有效。那会炸鸡,只要输出不短路。
发表于 2026-1-28 17:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-28 17:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红黄插头上头的变压器是5V的?
