七彩虹的隐心 蓝天的模具 CPU锁频
发表于 2026-1-19 09:40:53 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2026-1-18 16:05
你能找到图吗。我找的不是,你帮我看看RT2那个热敏电阻是多大的,没有图,热敏电阻拆下来量,有时候20多K ...
论坛有图,自己搜一下
发表于 2026-1-19 10:23:16 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2026-1-14 21:30
电源换了吗?怎么连显卡跑分也不正常 呀
CPU锁频的情况下显卡肯定跑不起来
发表于 2026-1-19 16:05:23 | 只看该作者 �
你的显卡也不对啊。分数
发表于 2026-1-19 19:25:49 | 只看该作者 �
最后是什么问题导致的呢?
发表于 2026-1-19 20:23:31 | 只看该作者 �
PROCHOT#断开,直接在CPU 的门口强制拉到1.8V,会咋样?
发表于 2026-1-19 23:58:43 | 只看该作者 �
笔记本的锁频,适配器,电池,CPU供电,温度这几方面查
发表于 2026-1-20 08:18:12 | 只看该作者 �
大神,学习一下
发表于 2026-1-20 12:02:45 | 只看该作者 �
cpu降频一般来说就是温控和电源管理异常,我的帖子里有一个这个主板的降频维修,你可以参考一下。
发表于 2026-1-21 10:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是锁0.8这类你得先看看温度,散热好温度还高说明热敏电阻或者EC,热信号相关芯片的问题。温度正常就去看充电管理芯片和其他可能有PROCHOT#信号的元件。只能跑基频,不锁0.6/0.8,先换个系统然后查电池存在信号。
发表于 2026-1-21 16:34:23 | 只看该作者 �
没有图,有一个热敏电阻拆下来量,有时候20多K 有时候150K。应该是坏了吧,不知道它是多大的。
发表于 2026-1-23 17:57:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2026-1-23 19:43:29 | 只看该作者 �
温控和充放电
发表于 2026-2-11 23:22:38 | 只看该作者 �
图纸+ec
不止看版号,nk开头的sn更重要,表明上件信息
另外锁频率一般是PROCHOT#电路问题
V360SNCDEY SM 20240130.zip (8.84 MB, 下载次数: 2)
发表于 2026-2-11 23:30:32 | 只看该作者 �
还有bios,我权限太低传不了太大的文件
V35xSNx(32M).rar (7.01 MB, 下载次数: 2)
