楼主: wks123
戴尔游匣G15 5520不触发修了2天
发表于 2026-1-13 18:59:25 | 只看该作者 �
这种问题可不好修,能修好确实不容易
发表于 2026-1-14 11:28:33 | 只看该作者 �
这个拆下来用电桥可以测吧
发表于 2026-1-14 12:33:32 | 只看该作者 �
这个能搞定是牛人
发表于 2026-1-14 14:31:41 | 只看该作者 �
有时急是不行的
发表于 2026-1-14 15:05:45 | 只看该作者 �
滤波不良,芯片没有正常工作吧
是的 下次遇到可以直接考虑换电容  详情 回复 发表于 2026-1-14 15:56
发表于 2026-1-14 15:56:16 | 只看该作者 �
u1543029 发表于 2026-1-14 15:05
滤波不良,芯片没有正常工作吧
是的 下次遇到可以直接考虑换电容
发表于 2026-1-15 12:16:55 | 只看该作者 �
打过波形吗
发表于 2026-1-15 12:32:35 | 只看该作者 �
这个问题NB了 抱着试试看的态度换的吧
发表于 2026-1-15 15:48:36 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2026-1-15 12:32
这个问题NB了 抱着试试看的态度换的吧
:lol:lol
发表于 2026-1-17 10:54:17 | 只看该作者 �
按照经验干
发表于 2026-1-17 12:56:49 | 只看该作者 �
冷机不能触发,拆出主板,每次加热几秒钟我圈那个范围,插电可以自动触发正常,冷却以后不行,那个位置背面正好时3V5V供电, 一看就是有经验
发表于 2026-1-18 22:29:57 | 只看该作者 �
测了5V供电PL501正常 3V供电PL301也是正常
这个有3 5v竟然也是滤波电容问题?!
发表于 2026-1-19 08:54:34 | 只看该作者 �
为什么一开始直接换EC?没有分析清楚思路
因为当时 3V 5V 都正常 有电压,后级也没有短路,其他电感也没有短路,触发一点反应都没有,所以怀疑EC,可能换EC的时候加热到了  详情 回复 发表于 2026-1-19 09:47
发表于 2026-1-19 09:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-20 12:49:10 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2026-1-12 07:12
大师是怎么发现是电容的问题,我觉得这个才是重点,可以分享可以一下吗,感谢!
用示波器量电感后端 不是一条平滑直线, 我也是看了这个帖子才发现的
发表于 2026-1-20 16:00:58 | 只看该作者 �
学习中1212
发表于 2026-1-27 09:51:07 | 只看该作者 �
以前的机器钽电容容量减少的比较多,新机很少
发表于 2026-2-1 00:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个地方这个问题能查出来确实是狠人
发表于 2026-2-5 10:49:36 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2026-2-5 10:49:55 | 只看该作者 �
多谢分享
