查看: 719|回复: 10
华为板号nb2636求助
发表于 2026-1-5 09:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号如图。外接电源不开机。公共点电压低。查到晶体芯片两个地方短路。目视电容两端都接地。但不和常理。电阻烧鸡大法只能烧到电阻发热。有主板的帮确定下阻值
发表于 2026-1-5 09:55:54 | 只看该作者 �
丝印1xk到处搜也没找到型号
发表于 2026-1-5 10:05:00 | 只看该作者 �
左侧PCB不是本来就通的吗
是啊。不和常理啊。电阻也是两端对地  详情 回复 发表于 2026-1-5 10:38
发表于 2026-1-5 10:38:56 | 只看该作者 �
u1515397 发表于 2026-1-5 10:05
左侧PCB不是本来就通的吗
是啊。不和常理啊。电阻也是两端对地
发表于 2026-1-5 11:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是下拉电阻吧
发表于 2026-1-5 11:39:56 | 只看该作者 �
丝印1xk=RT1711HWSC
发表于 2026-1-5 11:59:38 | 只看该作者 �
rt1711是4g开头
这个比rt1711脚位多了很多
发表于 2026-1-5 12:03:18 | 只看该作者 �
芯片取了两个地方还是短路的
发表于 2026-1-5 12:25:37 | 只看该作者 �
这个是网卡吧?对地是正常的
发表于 2026-1-5 15:19:53 | 只看该作者 �
RT1711H是符合最新USB-C型接口和PD标准的USB-C型接口控制器,内部包含完整的C型接口收发器和Rp及Rd电阻,可完成USB-C型接口的连接和方向检测。它所集成的USB BMC电力输送协议物理层可容许最高100W的电力传输和角色交换,其中的PD部分可全面支持符合USB-C型接口规范的替代接口。
发表于 2026-1-5 16:08:50 | 只看该作者 �
不应该是rt1711.因为机器已经升压了
