查看: 524|回复: 12
BGA问题请教
发表于 2026-1-5 08:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在做BGA时候,遇到一些很厚的主板,用常规的温度曲线植不上去或拆不下来。这时候只能是延长加热时间或是增加上风口温度。我想请教的问题是,是增加温度对芯片的损害大还是延长加热时间对芯片的损害大些
发表于 2026-1-5 18:14:54 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2026-1-5 09:40
换BGA,以前BGA温度达不到。
不是BGA的问题,BGA的出风口温度可以最高恒定在400度,这是用测温线实测的。现在的问题就是如何把温度传导给芯片的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-1-5 08:16:03 | 只看该作者 �
相比加热大点  有时承受不住直接挂
发表于 2026-1-5 08:43:56 | 只看该作者 �
肯定是温度升高对芯片伤害大,短时间的高温就无所谓了 就怕你长时间高温
现在的问题就是短时间的高温根本没办法传导到芯片底部的焊锡里。加大底部出风口的温度,又怕上下温差大会不会导致主板的变形严重  详情 回复 发表于 2026-1-5 18:23
发表于 2026-1-5 09:40:06 | 只看该作者 �
换BGA,以前BGA温度达不到。
不是BGA的问题,BGA的出风口温度可以最高恒定在400度,这是用测温线实测的。现在的问题就是如何把温度传导给芯片的问题  详情 回复 发表于 2026-1-5 18:14
发表于 2026-1-5 10:31:44 | 只看该作者 �
BGA温度不够
不是BGA返修台的问题,BGA的出风口温度可以最高恒定在400度,这是用测温线实测的。现在的问题就是如何把温度传导给芯片的问题  详情 回复 发表于 2026-1-5 18:15
发表于 2026-1-5 18:15:15 | 只看该作者 �
老BGA是根据当时的芯片大小来制作加热功率的。以前的芯片尺寸小,现在的芯片大。  详情 回复 发表于 2026-1-6 09:28
发表于 2026-1-5 18:23:53 | 只看该作者 �
预热升温这上时间加长啊  详情 回复 发表于 2026-1-6 09:54
发表于 2026-1-5 21:43:15 | 只看该作者 �
应该都差不多吧
发表于 2026-1-6 09:28:26 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2026-1-5 18:15
不是BGA返修台的问题,BGA的出风口温度可以最高恒定在400度,这是用测温线实测的。现在的问题就是如何把 ...
发表于 2026-1-6 09:39:34 | 只看该作者 �
芯片超尺寸,
发表于 2026-1-6 09:54:24 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2026-1-5 18:23
现在的问题就是短时间的高温根本没办法传导到芯片底部的焊锡里。加大底部出风口的温度,又怕上下温差大会 ...
预热升温这上时间加长啊
发表于 2026-1-6 22:15:34 | 只看该作者 �
控制上下温差,调整预热升温时间
