查看: 832|回复: 4
[已解决]
Y7000P 2022 开机电流0.23A
发表于 2026-1-3 20:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y7000P 2022 IAH7
板号:NM-E241
故障:开机电源灯亮,电流定0.23A左右波动
维修:拆机裸板测试一样的开机电流,检测完发现FAN1的+5VS对地短路, ,烧机发现是声卡ALC+5VD发财电容 ,直接一烙铁,+5VS对地恢复正常 ,装机测试一切正常。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-1-3 20:55:18 | 只看该作者 �
这钱捡得爽不
发表于 2026-1-3 20:55:49 | 只看该作者 �
秒杀666......
发表于 2026-1-3 21:16:21 | 只看该作者 �
这是个好习惯,我也习惯性测二级电路有没有阻值异常、
发表于 2026-1-4 15:09:52 | 只看该作者 �
二级电路有问题的不好排查
