查看: 2503|回复: 32
华硕H310M-K R2.0键盘灯亮但屏幕不显示
发表于 2025-12-26 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H310M-K R2.0键盘灯亮说明已经开机了但屏幕不显示,插独立显卡也是不显示。供电都出来了,复位也有了,大哥们帮我看看应该查哪里?感谢
补充内容 (2026-1-5 16:30):
已修好,最后还是BIOS的问题,多刷几个
发表于 2025-12-29 10:01:59 | 只看该作者 �
插槽问题吧 换个插槽吧  测一下阻止
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-29 12:33:34 | 只看该作者 �
如果集显供电出来了不显示,插独立显卡也是不显示,就是桥里的显示信号切换电路有问题了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-28 20:47:49 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2025-12-28 13:41
cpu是什么型号?带核显吗?换CPU试过吗?
cpu好的,其他主板能点亮
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-28 20:46:48 | 只看该作者 �
g5400带核显,独立显卡也不显示
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-28 13:41:43 | 只看该作者 �
cpu好的,其他主板能点亮  详情 回复 发表于 2025-12-28 20:47
g5400带核显,独立显卡也不显示  详情 回复 发表于 2025-12-28 20:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-27 20:11:38 | 只看该作者 �
先刷BIOS,
刷了,还是不显  详情 回复 发表于 2025-12-27 22:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-29 15:53:31 | 只看该作者 �
先把板子清洗干净,在看看有没有变质的零件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 22:33:08 | 只看该作者 �
刷了,还是不显
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 22:32:22 | 只看该作者 �
u1504154 发表于 2025-12-26 18:30
键盘亮了就同显示的问题,找显示想关的
就是显示条件不会查,要查哪些信号?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 22:31:44 | 只看该作者 �
刷了,还是不显
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-26 15:34:45 | 只看该作者 �
先刷bios~~~~~~~~~~~
刷了,还是不显  详情 回复 发表于 2025-12-27 22:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-26 16:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块主板也是这样,如果修好了可以告诉大家故障点吗?先谢谢了!
修好了,到最后还是BIOS的问题,刷了三个好了,但是独显还是不显应该是主板还有其他问题  详情 回复 发表于 2026-1-5 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-26 18:30:29 | 只看该作者 �
键盘亮了就同显示的问题,找显示想关的
就是显示条件不会查,要查哪些信号?  详情 回复 发表于 2025-12-27 22:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 09:58:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 12:21:28 | 只看该作者 �
先刷BIOS.顶上
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-29 23:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥有问题,碰到过!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-30 10:07:03 | 只看该作者 �
先检查VGA接口后面的6脚IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-30 11:20:04 | 只看该作者 �
独显也不显示,查一下pciex16的工作条件,总线
发表于 2025-12-31 08:08:15 | 只看该作者 �
CPu供电正常吗,特别供显示的cpu核显电压正常吗?
