楼主: 1409549337
R7 5800H 和R5 5600H 测试可以替换,
发表于 2025-12-26 16:26:51 | 只看该作者 �
只要有微码,应该都可以的吧,
发表于 2025-12-27 01:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就行  降配了   ROG 5900大多都装5800H
之前没有试过 ,现在明白了  详情 回复 发表于 2025-12-30 10:51
发表于 2025-12-27 03:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也跟你一样替换过,不过是换的R5 ES版的,华硕机器,能亮,就是无论如何都认不到独显,一开机就自己关闭独显供电了
发表于 2025-12-27 03:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1409549337 发表于 2025-12-25 17:21
我本来以为不同cpu的微码都不太一样,然后笔记本厂商为设定的cpu定制bios。
换不同cpu会有一些奇怪的问题。现在看来确实没什么问题
我在华硕机器上替换过,不过我换的是R5 ES版的,除了死活认不到独显之外其余一切正常,亮机几秒就关闭独显供电了,难绷
发表于 2025-12-27 08:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2025-12-24 15:38
架构一样就可以换,这是常识。
理论上是这样的,但是实际上要考虑供电问题
发表于 2025-12-27 11:00:42 | 只看该作者 �
AMD的南桥没有ME,就是对维修友好。
发表于 2025-12-27 14:55:55 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2025-12-28 09:40:51 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享
发表于 2025-12-28 17:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地了  短路了  加焊没用
发表于 2025-12-29 09:02:08 | 只看该作者 �
同平台的应该是可以的
发表于 2025-12-30 10:51:51 | 只看该作者 �
之前没有试过 ,现在明白了
发表于 2025-12-30 10:52:11 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-12-29 09:02
同平台的应该是可以的
测试确实是
发表于 2025-12-30 10:53:37 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2025-12-28 17:51
对地了  短路了  加焊没用
不是短路,是开路了 我以为是脱焊了
发表于 2025-12-30 10:58:04 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2025-12-27 03:50
我在华硕机器上替换过,不过我换的是R5 ES版的,除了死活认不到独显之外其余一切正常,亮机几秒就关闭独 ...
你有没有试试是不是华硕ac设置的问题
发表于 2025-12-30 11:01:27 | 只看该作者 �
bybyhk 发表于 2025-12-26 09:08
你换个098试试,焊上就短路
4800吗 zen2架构,这么说你是试过了 兄弟
发表于 2025-12-30 11:08:04 | 只看该作者 �
同平台架构可以换
发表于 2025-12-30 15:05:56 | 只看该作者 �
不错,学习了,就像8代和9代一样
发表于 2025-12-30 16:06:28 | 只看该作者 �
5800h易烧吗,我接了一台点不亮,开机0.6A,不自检不工作。
发表于 2025-12-30 17:16:39 | 只看该作者 �
不是很容易坏 ,不过偶尔有坏的。先排除其他原因吧。
发表于 2025-12-31 10:18:08 | 只看该作者 �
接口一样的 只是里面的架构不一样而已,协议一毛一样
