查看: 1516|回复: 21
神舟笔记本独显报错43,显存供电2项只有1项有输出
发表于 2025-12-23 14:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本独显报错43,显存供电2项只有1项有输出波形,是显存供电的问题吗? 图中PU23有正常输出波形,PU22则没有输出波形,但是PWM脚都有波形,VIN、VCC、SYNC电压正常,接下来应该查哪里?
发表于 2025-12-24 15:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸还怕不会吗?大不了全换了
发表于 2025-12-23 21:34:48 | 只看该作者 �
3个一起换 ,最好找拆机的芯片,在就是代码43 建议用显卡测试软件检测小,确定是显存还是核心问题,先把显卡BIOS刷一下
发表于 2025-12-23 17:29:28 | 只看该作者 �
Power saving interface. 1.8V logic. When PSI is 1, all phases have
forced continuous conduction mode (CCM). When PSI is 0, there is an
adjustable low-phase count. When PSI is in Hi-Z, auto-phase-shedding
is enabled. (PSI)省电接口。1.8V 逻辑。当 PSI 为 1 时,所有相位都强制连续导通模式(CCM)。当 PSI 为 0 时,可调整低相位计数。当 PSI 为高阻(Hi-Z)时,启用自动相位剔除。
发表于 2025-12-23 15:00:04 | 只看该作者 �
这是主控芯片,PWM有输出,应该不是它的问题吧
发表于 2025-12-23 14:50:20 | 只看该作者 �
有些芯片带程序的
发表于 2025-12-23 14:43:20 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-23 14:29
先换一个PWM芯片再说,
换过了,2个都换了,而且也对调试过,应该不是芯片的问题
这里说的是PU22和PU23,PU20主控芯片因为有PWM输出波形,就没有动它  发表于 2025-12-23 15:49
发表于 2025-12-23 14:29:55 | 只看该作者 �
先换一个PWM芯片再说,
换过了,2个都换了,而且也对调试过,应该不是芯片的问题  详情 回复 发表于 2025-12-23 14:43
发表于 2025-12-25 09:01:54 | 只看该作者 �
芯片37脚PSI信号是高还是低
是PU22没焊好,有道脚虚了  发表于 2025-12-25 15:35
发表于 2025-12-25 15:34:19 | 只看该作者 �
昨晚仔细检查了一遍,发现PU22可能虚焊了,把PU22重新焊了一遍好了,有输出波形了,但是开机还是显卡报错43,GPU-Z中能读出来,gtx1660Ti的显卡,但是没有相关参数信息。测量显存电感对地二极体值0.001V,GPU电感对地值0.000V。但是显卡和显存供电波形都是有的
发表于 2025-12-26 08:47:53 | 只看该作者 �
显存偏低,正常在20
之前是不开机,显存供电上管击穿了,换了供电芯片后就这样了,是不是显存显卡一套带走了?  详情 回复 发表于 2025-12-26 09:59
发表于 2025-12-26 09:59:38 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2025-12-26 08:47
显存偏低,正常在20
击穿的都是一套带走  详情 回复 发表于 2026-1-6 15:07
确定显存上管击穿的话,显卡显存一套带走,没有幸存  详情 回复 发表于 2026-1-2 20:11
发表于 2025-12-26 22:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电击穿,显卡显存基本上都会带走,你测量的显存数值不正常,正常是二三十
发表于 2025-12-27 08:55:08 | 只看该作者 �
显存供电击穿,显卡显存全部要更换,供电一套也要更换
发表于 2026-1-1 14:27:20 | 只看该作者 �
显存供电上管击穿,显存显卡都挂了
发表于 2026-1-2 20:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-1-5 18:54:53 | 只看该作者 �
显存供电芯片带程序 找个料板拆一个就行 我遇到过 一路不出 要写入程序才行 买带程序的或者料板拆 之前高价买的新的 没搞好 最后找了一个料板
发表于 2026-1-6 09:52:47 | 只看该作者 �
核心和显存估计都不行了
发表于 2026-1-6 15:07:26 | 只看该作者 �
击穿的都是一套带走
