- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
雷神DA0NL8MB8E0 这个板号 ,拿到手是连待机电流都没有,拆开看没有维修过地方,灰尘很多,后下了这个板的图纸,第一个管子PQ39正常是P管,后查到是N管子,第一个管子是导通的,第二个管子不导通,第一个管子以前别人换错,
PQ40 这管子在是充放电IC那里,这板完全没有元件标识,下了一个板号差不多的点位,但是有某些元件位置还是差不多,这个充放电IC PQ738 更换一个还是一样,偶尔 还有待机电流,多插两次就没有了,后查到
供电20脚 19V,正常,6脚ACDET有2.8V,但5脚ACIN却没有电压,这个应该不正常,正常应该为3.3V,这个是由[size=4.07878pt]REGN6V 过来的,但这16脚是有6V正常,还有经过两个电阻PR182 PR184分压得3.3V,测两个电阻是正常的,更换还是一样,应该是后极拉低了。
这个还去了EC
后去EC的21线,弄断还是一样的情况 ,和EC应该没有关系,后查还有一个
跑线这个元件没有装的,充电IC 后又换了个PQ735 说可以代用,还是一样的情况 ,只有ACIN有1.5V以上就正常保隔,后在别的地方飞一个2.5V,也是给拉低了,直接用可调电源拉一个电压过来又没有给拉低,怪得很,这种情况 应该是这个充放IC给拉低了,这个ACIN没有去别的地方了。
