楼主: pzqsky
雷神 911 死活都过保隔
发表于 2025-12-22 15:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊,谢谢分享!
发表于 2025-12-22 16:28:18 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-20 22:02
发给专业的人维修吧
什么叫专业,我维修十几年,算不算得上
发表于 2025-12-22 16:53:05 | 只看该作者 �
修好没,坐等结果
还给同行了,不知道什么问题,都弄了。没有那么时间去一直研究一台机器。正常就是那个ACIN电压不出来,如果出来就能过保隔,那个电压不知道内部那里不正常给拉低了 不输出  详情 回复 发表于 2025-12-22 17:10
发表于 2025-12-22 17:10:04 | 只看该作者 �
还给同行了,不知道什么问题,都弄了。没有那么时间去一直研究一台机器。正常就是那个ACIN电压不出来,如果出来就能过保隔,那个电压不知道内部那里不正常给拉低了 不输出,这机有图纸,没有点位,主板完全没有元件标识的。
发表于 2025-12-22 18:07:01 | 只看该作者 �
这机有图有点位
没有最终确认结果,可惜了
发表于 2025-12-31 16:55:56 | 只看该作者 �
检测脚ACDET  测到2.8V 正常2.4V 会不会BQ24738误认为电压偏高,拉低了ACIN 脚?!
发表于 2026-2-9 10:39:21 | 只看该作者 �
好
