查看: 1717|回复: 15
求助IT8886HE 这个笔记本EC如何刷固件(联想V310-14ISK 板号:DAOLV6MB6F0 rev F)
发表于 2025-12-9 09:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注: 换了两个EC芯片,故障一模一样!
一台联想V310-14ISK,板号:DAOLV6MB6F0 rev F,插电0.020A待机电流,按开关没反应,有时还会出现0.18A电流(这时独显有电压)。
RSMRST#没有高电平。我怀疑是EC 固件有问题。
测量待机电压好像全都有,下面是测量的记录:
32.768[Y5] 晶振正常
+3V_RTC: 3.3V
SRTC_RST#: 3V
RTC_RST#: 3V
S5_ON: 2.75V
+3VS5: 3.3V
+5VS5: 5.15V
+3V_DEEP_SUS: 3.3V
+1.8V_DEEP_SUS: 1.79V
+1.0V_DEEP_SUS: 1.0V
S5_PWR_PG: 3.3V
VSTBY_FSPI: 3.3V
ITE_AVCC: 3.3V
LID#: 3.3V
EC_LID#: 3.3V
ACAV_IN: 2.99V
MAIN_ON: 2.4V
AC_PRESENT_EC: 3.3V
WRST#: 3.3V 没有跳变
EC_RTC_RST: 0V
EC_PWROK: 0V
RSMRST#: 0V
NBSWON#_R: 按开关有跳变
DNBSWON#: 按开关没有跳变
我用RT809H 尝试进行刷EC,用的是24P的排线,排线插在键盘接口的pin3-pin26,转接板连了地线到主板GND,然后连接到RT809H。软件进行读取时一直提示”等待芯片进入ISP状态,请稍候...“,尝试过主板断电再插,还是一样提示。不知道怎么弄,求大师指点下面是线序设置:
键盘座子
IT8886HE
发表于 2025-12-10 08:17:19 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2025-12-9 18:58
通病 你测一下bios第八脚
测得有0.350阻值,有3.3v电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-10 08:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec所有供电测一遍,感觉ec都没有工作
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-9 18:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mefix 发表于 2025-12-09 14:30
我去,那亏死了。怎么判断出来滴?
通病 你测一下bios第八脚
测得有0.350阻值,有3.3v电压  详情 回复 发表于 2025-12-10 08:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-9 18:01:30 | 只看该作者 �
联想V310好像通病一大堆
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-10 23:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么?在键盘接口也可以刷ec?我才知道,可惜我搞的好多mecx,不知道用什么工具读,又没有转接板卖,还是bga
我也是看论坛教程的  详情 回复 发表于 2025-12-11 15:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 14:30:11 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2025-12-9 12:03
不用刷程序,我告诉你CPU坏了
我去,那亏死了。怎么判断出来滴?
通病 你测一下bios第八脚  详情 回复 发表于 2025-12-9 18:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 12:03:48 | 只看该作者 �
不用刷程序,我告诉你CPU坏了
我去,那亏死了。怎么判断出来滴?  详情 回复 发表于 2025-12-9 14:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-10 23:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有专用的编程器
发表于 2025-12-10 22:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
it芯片接三根线就可以刷了
求教大师,飞哪三个信号?  详情 回复 发表于 2025-12-11 15:07
发表于 2025-12-11 12:14:28 | 只看该作者 �
ec好不好测测pwrbtn有无跳变就知道
开关进ec有跳变,ec没有发出给pch  详情 回复 发表于 2025-12-11 15:06
发表于 2025-12-11 15:06:40 | 只看该作者 �
开关进ec有跳变,ec没有发出给pch
发表于 2025-12-11 15:07:54 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2025-12-10 22:47
it芯片接三根线就可以刷了
求教大师,飞哪三个信号?
发表于 2025-12-11 15:08:48 | 只看该作者 �
陈诚风 发表于 2025-12-10 23:08
什么?在键盘接口也可以刷ec?我才知道,可惜我搞的好多mecx,不知道用什么工具读,又没有转接板卖,还是bg ...
我也是看论坛教程的
发表于 2025-12-27 18:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款没记错的话,CPU和桥是一体的,桥坏了吧
发表于 2025-12-27 20:09:29 | 只看该作者 �
EC_RST 电压0V,问题不就是在这里吗?!
