查看: 3614|回复: 45
[笔记本电脑]
深海泰坦X10TI-S,显卡报错43,换显存、核心故障依旧
发表于 2025-11-23 15:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深海泰坦X10TI-S,板号:GM5MPHY MB V1.0,显卡报错43,换显存、核心故障依旧,跑MATS,B0报读错误,更换了显存、核心故障依旧,打B0地址线阻值全部正常,也没有掉件,原机故障是1.8V烧,将显卡、显存、显卡vbios芯片全部带走。目前全部更换后报错43,确定显存、显卡核心都是好的。求大神给思路
发表于 2025-11-24 09:26:49 | 只看该作者 �
买的核心和显存有保障吗?不排除还是核心的问题!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2025-11-24 11:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心除非是自己拆下来的,淘宝买的也不是没有坏的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-23 17:55:41 | 只看该作者 �
GM5MPHY MB V1.0
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-24 13:03:17 | 只看该作者 �
哈显存给个图你参考下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-24 13:44:11 | 只看该作者 �
我碰到过一台拯救者,一加热数据线就不通的,凉下来就好了,哈哈,然后温度越高阻值越大,太神奇了
PCB变形 或者芯片变形  详情 回复 发表于 2025-11-26 16:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-24 08:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-11-23 21:55
我现在怀疑显存电压1.20V是不是低了,正常不应该是1.35V吗
应该是电压问题,但如果是电压问题,应该是A1或C0报错啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-24 08:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常是1.25/1.35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-23 21:55:03 | 只看该作者 �
拯救者R7000 1650 4G显卡,花屏,更换了核心和显存正常了,跑分,甜甜圈都正常。D6的显存,确认1.20V没问题。开始我也考虑过是不是有点低。查图纸D6的显存1.20V +-3%  详情 回复 发表于 2025-11-26 11:04
应该是电压问题,但如果是电压问题,应该是A1或C0报错啊  详情 回复 发表于 2025-11-24 08:48
正常是1.25/1.35  详情 回复 发表于 2025-11-24 08:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-23 21:23:49 | 只看该作者 �
C0的地址,核心那端联锡,会出现打值正常。。跑测试报错
不可能连锡的  详情 回复 发表于 2025-11-23 21:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-23 21:20:02 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2025-11-23 17:49
显存和核心都换了还不行?
核心、显存换了两套,报错一摸一样,肯定不是核心或者显存的事情,板层也没问题,地址线阻值全部正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-23 15:19:57 | 只看该作者 �
自己先顶一个,这种报错真的很少见,没遇到过
我之前也遇到过华硕的,a1报错,换了核心显存一套,打了焊盘阻值都正常,但是就是报错a1,供电也正常,最后没办法退了  详情 回复 发表于 2025-11-26 10:11
发表于 2025-11-23 15:48:59 | 只看该作者 �
这种2070的显卡 还有包好的?不都二手拆机  只有外星人的显卡版拆的靠谱点
发表于 2025-11-23 17:04:16 | 只看该作者 �
板号是什么
GM5MPHY MB V1.0  详情 回复 发表于 2025-11-23 17:55
发表于 2025-11-23 17:31:08 | 只看该作者 �
建议放弃吧,有得搞呢
发表于 2025-11-23 17:49:53 | 只看该作者 �
显存和核心都换了还不行?
核心、显存换了两套,报错一摸一样,肯定不是核心或者显存的事情,板层也没问题,地址线阻值全部正常。  详情 回复 发表于 2025-11-23 21:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-23 21:54:34 | 只看该作者 �
不可能连锡的
发表于 2025-11-24 19:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v转换正常  详情 回复 发表于 2025-11-26 20:39
发表于 2025-11-25 06:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一样的故障,最后发现买的显存有问题!
显存我换了好几套了,也跟其他位置对调过了,核心、显存可以排除了,我猜测是关键信号断线,因为发现了板层断线的问题,现在是找不到这个信号  详情 回复 发表于 2025-11-26 20:40
发表于 2025-11-25 12:45:59 | 只看该作者 �
会不会是核心供电不稳定呢?
核心供电没问题,示波器打了,波形很好很稳定  详情 回复 发表于 2025-11-26 20:40
