楼主: caiyehui88
[笔记本电脑]
深海泰坦X10TI-S,显卡报错43,换显存、核心故障依旧
发表于 2025-11-29 12:05:34 | 只看该作者 �
是不是显存的分压电阻有问题
显存供电1.2V是正常的,显存对地的那些电阻也都是好的  详情 回复 发表于 2025-11-29 16:01
发表于 2025-11-29 16:01:34 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2025-11-29 12:05
是不是显存的分压电阻有问题
发表于 2025-12-1 08:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.vbios要刷对,这很重要的,不然你换了多少套不行。
2.核心显存要确定是好的,核心型号要对。
3.要查显存的外围的电阻,又一个几百欧和一个一120欧的容易坏。看你测的只是b通道低位的报错,是那个120欧的电阻坏的可能性比较大。
以上这三步都完了,只要手工没问题就没有修不好的。
发表于 2025-12-8 23:28:20 | 只看该作者 �
3.要查显存 ...
121欧电阻都检测了,阻值正常,vbios肯定是对的,核心肯定是好的,手工肯定没问题,现在发现很多断线,已经有9根了,不知道跟这又没关系,还在犹豫要不要飞线,毕竟跑MATS不正常,
发表于 2025-12-21 16:04:30 | 只看该作者 �
不排除PCB问题
发表于 2025-12-23 09:45:35 | 只看该作者 �
会不会是核心供电不稳定呢?
