楼主: caiyehui88
[笔记本电脑]
深海泰坦X10TI-S,显卡报错43,换显存、核心故障依旧
发表于 2025-11-25 22:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器打下电感后端波形
发表于 2025-11-26 00:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
86941换一套再说
发表于 2025-11-26 06:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用可调电源单独1.25V给显存供电试试
发表于 2025-11-26 10:11:27 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-11-23 15:19
自己先顶一个,这种报错真的很少见,没遇到过
我之前也遇到过华硕的,a1报错,换了核心显存一套,打了焊盘阻值都正常,但是就是报错a1,供电也正常,最后没办法退了
发表于 2025-11-26 11:04:09 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-11-23 21:55
我现在怀疑显存电压1.20V是不是低了,正常不应该是1.35V吗
拯救者R7000   1650 4G显卡,花屏,更换了核心和显存正常了,跑分,甜甜圈都正常。D6的显存,确认1.20V没问题。开始我也考虑过是不是有点低。查图纸D6的显存1.20V  +-3%
发表于 2025-11-26 16:33:19 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2025-11-24 13:44
我碰到过一台拯救者,一加热数据线就不通的,凉下来就好了,哈哈,然后温度越高阻值越大,太神奇了
PCB变形 或者芯片变形
发表于 2025-11-26 17:42:24 | 只看该作者 �
你们的思路真乱呀,B0报错,先目测小电阻有无撞飞?焊接有没问题?可以将B0显存对调去其它通道测试?如果测过焊盘阻值正常 ,最后就是显卡本体问题
焊接没问题,电阻也没问题,显卡核心显存都没问题,已经换了2套了,都一样的故障,现在发现主板有板层断线,猜测肯定是某一个关键信号的问题,跟显存、显卡、vbios都没关系,已经排除过了,锁定在某一个关键信号断线  详情 回复 发表于 2025-11-26 20:38
发表于 2025-11-26 20:38:17 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-11-26 17:42
你们的思路真乱呀,B0报错,先目测小电阻有无撞飞?焊接有没问题?可以将B0显存对调去其它通道测试?如果测 ...
焊接没问题,电阻也没问题,显卡核心显存都没问题,已经换了2套了,都一样的故障,现在发现主板有板层断线,猜测肯定是某一个关键信号的问题,跟显存、显卡、vbios都没关系,已经排除过了,锁定在某一个关键信号断线。不知道哪位大神知道是那个信号会引起跑MATS异常,虽然报的A0,但是问题肯定不在A0上,应该是故障导致跑MATS错误,mats已经没有参考价值了
发表于 2025-11-26 20:39:22 | 只看该作者 �
1.8v转换正常
发表于 2025-11-26 20:40:21 | 只看该作者 �
海峰电脑维修 发表于 2025-11-25 06:20
遇到过一样的故障,最后发现买的显存有问题!
显存我换了好几套了,也跟其他位置对调过了,核心、显存可以排除了,我猜测是关键信号断线,因为发现了板层断线的问题,现在是找不到这个信号
发表于 2025-11-26 20:40:46 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-11-25 12:45
会不会是核心供电不稳定呢?
核心供电没问题,示波器打了,波形很好很稳定
发表于 2025-11-26 20:44:19 | 只看该作者 �
修到后面不认卡了,发现主板上发现三根断线的,修复后认卡了,但是故障依旧,因此我猜测应该还有关键信号断线,没有被找出来,主板板层出问题了,头疼
发表于 2025-11-27 13:43:47 | 只看该作者 �
电路烧坏的, 会不会有功率不够的情况
发表于 2025-11-27 17:03:12 | 只看该作者 �
如果怀疑断线,只能把显存拆下来一个一个打值咯
发表于 2025-11-27 19:43:06 | 只看该作者 �
如果是自己的机器研究一下还可以,如果是客户的建议还是换主板吧,一套换下来成本就不低了,万一用一段时间又坏了就亏大了
发表于 2025-11-27 21:10:33 | 只看该作者 �
我还真修过这个问题  你把显卡BIOS芯片取了  打下焊盘看那个是无穷大
发表于 2025-11-28 00:54:10 | 只看该作者 �
不是这个问题,测阻值都是正常的
发表于 2025-11-28 10:18:59 | 只看该作者 �
怎么说呢,显卡 显存拆掉,主板退掉,减少损失。
发表于 2025-11-28 10:29:14 | 只看该作者 �
这种机器,毛病多还怪
发表于 2025-11-29 11:24:03 | 只看该作者 �
这个主板做显卡比较难,主要是显卡位置一加热就就变形,肉眼难看得出,,要压东西在显卡上,我以前在售后经常修这个,不知道能否帮到您
