查看: 607|回复: 1
联想yoga14s不升压
发表于 2025-11-22 12:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Yong 14SACH 2021笔记本,按开机键没有反应,拆机测公共电压不升压,测公共点阻值只有76欧,断开PF8301后级阻值正常,测量PQ8301击穿,更换PQ8301阻值正常了,插上电源适配器+USBC4_VBUS20_CON还是5V电压,还是没有升压,+USBC4_VBUS20_CON经过PQ8304过来也是5V在经过PQ8301后就没有电压了,PQ8301的第4脚没有电压,4是脚是UU201 TPS65994控制,+USBC4_VBUS20_CON也通到了TPS65994上面
发表于 2025-12-6 10:48:49 | 只看该作者 �
图也没有,干嚼啊?
